Старый 14.04.2011, 22:43 #32
Авто: нет
всем привет подскажите пожайлуста такая проблема: е60, высвечивается "износ тормозных накладок передняя ось минус 3 т. км." заменил с новыми датчиками на панели жму reset становится -15000км, меняю еще один датчик-без изменений, задний целый. в sbc не стирается эта ошибка и клему снимал и ездил около 150 км-думал проехать надо никак не получается , провода к разъему подходят целые не окисленые, сопротивление на датчиках около 450 Ом через CID не делает-я понимаю из-за комплектации (нет CCCприложении) может нужно делать сброс путем кодирования или инпой может кто нибудь сталкивался подскажите пожайлуста
евгений23011 вне форума   Ответить с цитированием
