Тема: чек е87
Старый 15.04.2011, 00:12 #6
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
топливный фильтр у тебя стоит в баке в левой половине а здесь показан фильтр системы вентиляции. а диагностика что говорит?
да это фильтр системы вентиляции, я тоже сначала думал что это топливный в каком то каталоге он тоже как топливный угольный. нашел его он находиться под бампером взади, не капли бенза не капнула когда снял ни со шлангов ни с него.
в левой половине с какой стороны смотреть, если спереди машины, то там в насосе стоит сетка и все, ее я менял.
диагностика говорит. p100d -ошибка дроссельной заслонки или педали акселератора(газа) заслонку поменял, выходит проблема в педали? что сней может быть то? опять с запуском после стояния сегодня, крутит крутит, заводиться, иногда чек выскакивает, глушу завожу гаснит. и на холостых стоит, то ровно работает, то чучуть подплавывает. свечи не успел поменять. мастер сказал завтра будим снимать форсунки.
asx вне форума   Ответить с цитированием
