Старый 15.04.2011, 15:39 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
в 1 очередь пороги - гниль порогов основная болезнь Е34-надо смотреть сзади места и спереди где поддомкратники,там сливы,которые забиваються и их не чистят-вода стоит и все гниет изнутри! обязательная комп диагностика движка,хорошо бы было посмотреть показания датчиков в реальном времени т.к. по многим ошибку не выдает а работают через опу...проверять гуммилагеры задней балки не порваны ли т.к. их замена дорогая и сложная! если автомат- смотреть чтоб не тек не стучал при переключениях и не тупил!механику можно просто проверить покатавшись за одно и поймете сцепление в каком состоянии!еще очень геморное-радиатор печки и ее клапана,их можно проверить крутилками выставив на холод-в ноги и сверху дует холод,выставив жару- дует горячим...радиатор печки проверить сложно,обычно если ему каюк патеют стекла изнутри! ну смотреть чтоб не битая, чтоб не дымила...
Arbeit macht frei...
Cr@zy (15.04.2011)
