15.04.2011, 21:48
#158 |
| Завсегдатай
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Anmed А можно тупой вопрос? Пришел из круглолицей страны опс, в комплекте винт с установленым дис, тис и прогманом (судя по надписи). Винт должен втыкаться в ибм Т30 - их есть у меня. Втыкаю, грузится сцо5, запускается дис... а кнопа кодирование/программирование не активна. И ессно всё на англицком - меня не напрягает, но я не один работаю. Вот два вопоса:
1. Как заставить работать прогман? Только на другом компе получается, здесь он просто лежит на винте рядом с дисом? при загрузке нужно помойму м нажать и что то ввести в строку точно не помню, завтра гляну если нужно, у меня например через загрузчик(акроникс) выбираю либо дис либо прогман
2. Можно ли добавить русский? В настройках есть переключение языков, но сразу требует установочный диск, которого у меня нет. Спасет ли установочный диск, если найти точно от этой версии? | дис какой стоит?
Последний раз редактировалось SportGarage; 15.04.2011 в 21:48.
