Старый 16.04.2011, 14:33 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: 320I 1999
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
Сделай сброс адаптации (F7) при включенном зажигании, но не запущенном моторе. Выключи зажигание минимум на 20 секунд, а потом запусти мотор
Не помогает.Ошибок нигде нет,кроме Read shadow memory:
Error memory report
ecu ms420dc0
1) 50 activate solenoid valve fuel circulation switch
2) 133 signal can ASC3
3) 52 activate solenoid valve exhaut flap
4) 35 activate relay secondary air pump
5) 62 activate solenoid valve secondary air
6)126 activate solenoid valve tank Leck-diagnostic-pump
7)activate solenoid valve socking jet pump
Вкратце.
woodoo вне форума   Ответить с цитированием
