Старый 17.04.2011, 14:54 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
По умолчанию Включения звука подтверждения при постановке/снятии с сигнализации Е65
Подозреваю что включается в КАСе, вот файл :
BAUREIHE
e65
BAUART
limousine
MAX_DREHZAHL
wert_01
MAX_DREHZAHL_AUS
wert_01
TRANSPONDER
aktiv
GETRIEBE_GAENGE
6_gaenge
FH_KMFRTFBDTIM
aktiv
ZEIT_BREMSE
wert_01
KMFRT_OEFF_HINTEN
wert_01
KMFRT_OEFF_SHD
wert_01
KMFRT_SCHL_VORNE
wert_01
KOMFORT_SCHL_SHD
wert_01
ANSTEUERZEIT
wert_01
KMFRT_OEFFNEN
wert_01
KMFRT_SCHLIESSEN
wert_01
MIND_KMFRT_NACH_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB_FBD
wert_01
PA_MONITOR_CONFIG
wert_01
LANGDRUCK_SST_FAHRT
aktiv
FH_HINTEN
aktiv
FH_DISAKLR
nicht_aktiv
FH_DISAKL15
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_UMLSCH
nicht_aktiv
KOMFORT_AUS
aktiv
KLR_AUS_TKSITZ
aktiv
SONDERTASTE_INNENLICHT
innenlicht_ein
PA_TVRERFATH
wert_01
PA_TSPERRVR
wert_01
PA_TBEREITPE
wert_01
PA_ID_GEBER
wert_01
ANLASSERSPERRE_P_HW
aktiv
ABZUGSPERRE_P_HW
nicht_aktiv
ABZUGSPERRE_P_CAN
nicht_aktiv
START_BREMSE
aktiv
START_KUPPLUNG
nicht_aktiv
START_ABBRUCH_KLR
aktiv
KOMFORT_EIN
aktiv
GESCHW_NOT_START
wert_01
SPERRE_CRASH_ER
aktiv
VR_KLR
nicht_aktiv
VR_KLR_EINMALIG
nicht_aktiv
VR_GESCHW_EINMALIG
nicht_aktiv
SPERRE_HECKKLAPPE_KLR
nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_SER
aktiv
CRASH_SCHWERE
wert_01
CRASH_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
wert_04
GESCHW_SPERRE_TOEHK
wert_01
ZEIT_AUTO_ZV_VR
wert_01
KOMFORTSTART
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_8
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_9
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_10
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR
nicht_aktiv
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_5
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_6
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_7
nicht_aktiv
DELAY_KL50_L_AUS
wert_02
DELAY_KL15_3_AUS
wert_02
wert_03
KOMFORT_AUS_IN_50MS
wert_03
ABZUGSPERRE_GESCHW
wert_02
ENABLE_CLT_NACH_CRASH
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_8
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_9
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER10
nicht_aktiv
VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_5
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_6
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_7
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_8
nicht_aktiv
ZV_DISFERTMODE
nicht_aktiv
ZV_DISTRANSMODE
nicht_aktiv
ZV_DISWERKSTMODE
nicht_aktiv
FH_DISFERTMODE
aktiv
FH_DISTRANSMODE
aktiv
FH_DISWERKSTMODE
aktiv
EWS_NACHLAUF_KLR_AUS
nicht_aktiv
PA_TBEREIT_PG
wert_02
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_9
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER10
nicht_aktiv
HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_5
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_6
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_7
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR08
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR09
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR10
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR05
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR06
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR07
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR08
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR09
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR10
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR05
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR06
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR07
nicht_aktiv
FH_KINDERSICHERUNG
aktiv
FH_USACANADA
aktiv
FH_RESETTIMEOUTKL50
aktiv
FH_DISTGDEFECT
aktiv
FH_DISCLSYDEFECT
aktiv
FH_DISFBDDEFCT
aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_8
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_9
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_10
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR
nicht_aktiv
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_5
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_6
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_7
nicht_aktiv
KISITMRMAX
wert_01
PERSONALISIERUNG_AUS
nicht_aktiv
FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT
wert_01
FBD_PANIK_TOTZEIT
wert_01
KLR_AUS_BHOFFEN
aktiv
KLR_AUS_TIMEOUT
wert_02
FH_CABRIO_VERDECK_MODUL
nicht_aktiv
FBD_MOTORSTART
wert_01
FBD_PANIKDAUER
wert_01
PASSIVE_ENTRY
nicht_aktiv
PASSIVE_GO
nicht_aktiv
PA_TNACHLAUFPG
wert_01
PA_FBD_REF
wert_01
CHIPCARD
aktiv
EE_ZEIT_NLF
wert_01
EE_ZEIT_ABFR
wert_01
ZV_AUTHENTISIERUNG
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
nicht_aktiv
BOS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
EWS3
aktiv
FH_RESESCH
nicht_aktiv
FH_ECEFIN
nicht_aktiv
DNMT_FLASH_KEYPLGD
aktiv
FBD_AKTIV_KL15AUS
nicht_aktiv
FBD_TESTKEY_AKTIV
nicht_aktiv
FBDIN_9_6_KBAUD
nicht_aktiv
PA_INTERBROADCAST_DELAY
nicht_aktiv
PA_CONFIG_FBDLONG
aktiv
PA_CONFIG_FBDREFCHECK
nicht_aktiv
CLT_TASTE
nicht_aktiv
SQCNT_UPDATE
nicht_aktiv
BEDINGUNG_CC_10KM
aktiv
GESCHW_REQ_CC
wert_01
CCM_SEND_INVALID
nicht_aktiv
SLEEPTIMER_FH_KLRAUS
wert_01
MFS_KEY_PLGD
aktiv
MOTORHAUBENKONTAKT
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
EWS_FEHLER_MOTORLAUF
aktiv
EWS_SCHRITTWEITE_2
nicht_aktiv
ANLASSSPERRE_NOTSTART_PN
nicht_aktiv
MFS_MIT_TON
aktiv
FBD_PERS_SERVICEFUNKTION
nicht_aktiv
ES_EINMALIG_CLT
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
FH_DISASHD_KL15
nicht_aktiv
FS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
FH_SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
MOTORFERNSTART_CAN
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_GENERELL
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
SONDERTASTE_PANIKALARM
panikalarm
MOTOR_ART
benzin_normal
ZYLINDER_ZAHL
8_zylinder
MOTOR_HUBRAUM
n62b44
m67d44
PASSIVE_ACCESS
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
nicht_aktiv
STARTABBRUCH_PN
aktiv
PA_GETRIEBESPERRE_VR
aktiv
ER_KEYOUT_AUTOVR
aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB
alpina
ece
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
ZV_SELEKTIV
aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_5
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_6
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_7
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_8
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_9
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_10
nicht_aktiv
ERROR_EJECT
aktiv
ER_TANKKLAPPE_VR
aktiv
FBD_HSF_0
wert_02
FBD_HSF_1
wert_02
CAN_MEHRFACH_SICHERN
aktiv
FBD_AKTIV_KEYIN
nicht_aktiv
FBD_MOTORLAUF
wert_02
ANLASSERSPERRE_P_CAN
aktiv
ANLASSERSPERRE_ZS
aktiv
BORDMONITOR_CODE
nicht_aktiv
CC_KONSISTENZ
wert_01
CC_SCHLUESSELVARIANTE
wert_01
CC_VERSION
wert_01
Какие мысли?
vincent1111 вне форума
