Старый 17.04.2011, 15:54 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Вот CKM :
NEIGUNGSGEBER, I0
NEIGUNGSGEBER, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0000, 2
aktiv, 0x0003, 1
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ, I0
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE, I0
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
QUIT_OPT_ENTSCH, I0
QUIT_OPT_ENTSCH, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN, I0
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN, I0, 0x0000, 1
schloss_und_fernbedienung, 0x0001, 2
nur_mit_fernbedienung, 0x0002, 1
KOMFORT_EIN, I0
KOMFORT_EIN, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
nicht_aktiv, 0x0000, 1
VERRIEGELUNGSSCHWELLE, I0
VERRIEGELUNGSSCHWELLE, I0, 0x0000, 1
wert_04, 0x0003, 6
wert_01, 0x0000, 5
wert_02, 0x0000, 4
wert_03, 0x0000, 3
wert_05, 0x0000, 2
wert_06, 0x0000, 1
ER_KEYOUT_AUTOVR, I0
ER_KEYOUT_AUTOVR, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0001, 2
aktiv, 0x0002, 1
KOMFORTOEFFNUNG_FB, I0
KOMFORTOEFFNUNG_FB, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB, I0
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KOMFORTOEFFNUNG, I0
KOMFORTOEFFNUNG, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KOMFORTSCHLIESSUNG, I0
KOMFORTSCHLIESSUNG, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SONDERTASTE_PANIKALARM, I0
SONDERTASTE_PANIKALARM, I0, 0x0000, 1
panikalarm, 0x0003, 1
SONDERTASTE_INNENLICHT, I0
SONDERTASTE_INNENLICHT, I0, 0x0000, 1
innenlicht_ein, 0x0003, 2
CHIPCARD, I0
CHIPCARD, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
ZV_SELEKTIV, I0
ZV_SELEKTIV, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 2
nicht_aktiv, 0x0001, 1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1, I1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2, I2
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3, I3
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0003, 2
aktiv, 0x0000, 1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4, I4
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1, I1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2, I2
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3, I3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4, I4
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
SEL_ZV_SENDER_1, I1
SEL_ZV_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 2
SEL_ZV_SENDER_2, I2
SEL_ZV_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 2
nicht_aktiv, 0x0003, 1
SEL_ZV_SENDER_3, I3
SEL_ZV_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 2
SEL_ZV_SENDER_4, I4
SEL_ZV_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 2
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1, I1
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2, I2
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3, I3
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4, I4
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1, I1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2, I2
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3, I3
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4, I4
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AUT_SITZVERSTELLUNG, I0
AUT_SITZVERSTELLUNG, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0001, 3
nach_fb_entriegeln, 0x0000, 2
nach_entr_u_tuer_oeffnen, 0x0002, 1
FH_EMERGENCY_VARIANT, I0
FH_EMERGENCY_VARIANT, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU, I0
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, I0
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SPIEGELABKLAPPEN, I0
SPIEGELABKLAPPEN, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL, I0
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU, I0
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF, I0
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU, I0
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF, I0
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KEY_MEMORY_MMI, I0
KEY_MEMORY_MMI, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
LETZTES_MENUE, I0
LETZTES_MENUE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
DRUCK_EINHEIT_1, I1
DRUCK_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
bar, 0x0003, 3
psi, 0x0000, 2
kpa, 0x0000, 1
DRUCK_EINHEIT_2, I2
DRUCK_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
bar, 0x0003, 3
psi, 0x0000, 2
kpa, 0x0000, 1
DRUCK_EINHEIT_3, I3
DRUCK_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
bar, 0x0003, 3
psi, 0x0000, 2
kpa, 0x0000, 1
DRUCK_EINHEIT_4, I4
DRUCK_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
bar, 0x0003, 3
psi, 0x0000, 2
kpa, 0x0000, 1
WEG_EINHEIT_1, I1
WEG_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
km, 0x0003, 2
mls, 0x0000, 1
WEG_EINHEIT_2, I2
WEG_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
km, 0x0003, 2
mls, 0x0000, 1
WEG_EINHEIT_3, I3
WEG_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
km, 0x0003, 2
mls, 0x0000, 1
WEG_EINHEIT_4, I4
WEG_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
km, 0x0003, 2
mls, 0x0000, 1
ZEIT_EINHEIT_1, I1
ZEIT_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
24_stunden, 0x0003, 2
12_stunden, 0x0000, 1
ZEIT_EINHEIT_2, I2
ZEIT_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
ZEIT_EINHEIT_3, I3
ZEIT_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
ZEIT_EINHEIT_4, I4
ZEIT_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
TEMPERATUR_EINHEIT_1, I1
TEMPERATUR_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
grad_c, 0x0003, 2
grad_f, 0x0000, 1
TEMPERATUR_EINHEIT_2, I2
TEMPERATUR_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
grad_c, 0x0003, 2
grad_f, 0x0000, 1
TEMPERATUR_EINHEIT_3, I3
TEMPERATUR_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
grad_c, 0x0003, 2
grad_f, 0x0000, 1
TEMPERATUR_EINHEIT_4, I4
TEMPERATUR_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
grad_c, 0x0003, 2
grad_f, 0x0000, 1
DATUM_EINHEIT_1, I1
DATUM_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
tt_mm_jj, 0x0003, 2
mm_tt_jj, 0x0000, 1
DATUM_EINHEIT_2, I2
DATUM_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
tt_mm_jj, 0x0003, 2
mm_tt_jj, 0x0000, 1
DATUM_EINHEIT_3, I3
DATUM_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
tt_mm_jj, 0x0003, 2
mm_tt_jj, 0x0000, 1
DATUM_EINHEIT_4, I4
DATUM_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
tt_mm_jj, 0x0003, 2
mm_tt_jj, 0x0000, 1
MONITORBILD_PDC_1, I1
MONITORBILD_PDC_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
MONITORBILD_PDC_2, I2
MONITORBILD_PDC_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
MONITORBILD_PDC_3, I3
MONITORBILD_PDC_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
MONITORBILD_PDC_4, I4
MONITORBILD_PDC_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
ANIMATION_SCHIEBEN_1, I1
ANIMATION_SCHIEBEN_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
ANIMATION_SCHIEBEN_2, I2
ANIMATION_SCHIEBEN_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
ANIMATION_SCHIEBEN_3, I3
ANIMATION_SCHIEBEN_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
ANIMATION_SCHIEBEN_4, I4
ANIMATION_SCHIEBEN_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FARBSET_1, I1
FARBSET_1, I1, 0x0000, 1
farbset_b, 0x0003, 2
farbset_a, 0x0000, 1
FARBSET_2, I2
FARBSET_2, I2, 0x0000, 1
FARBSET_3, I3
FARBSET_3, I3, 0x0000, 1
FARBSET_4, I4
FARBSET_4, I4, 0x0000, 1
SPRACHE_1, I1
SPRACHE_1, I1, 0x0000, 1
englisch, 0x0003, 4
spanisch, 0x0000, 3
franzoesisch, 0x0000, 2
niederlande, 0x0000, 1
SPRACHE_2, I2
SPRACHE_2, I2, 0x0000, 1
englisch, 0x0003, 4
spanisch, 0x0000, 3
SPRACHE_3, I3
SPRACHE_3, I3, 0x0000, 1
englisch, 0x0003, 4
spanisch, 0x0000, 3
SPRACHE_4, I4
SPRACHE_4, I4, 0x0000, 1
englisch, 0x0003, 4
spanisch, 0x0000, 3
ASSISTENZFENSTER_1, I1
ASSISTENZFENSTER_1, I1, 0x0000, 1
kurzinfo, 0x0001, 7
bordcomputer, 0x0000, 6
bordcomputer2, 0x0002, 5
stoppuhr, 0x0000, 4
limit, 0x0000, 3
navi_inhalt, 0x0000, 2
kein_inhalt, 0x0000, 1
ASSISTENZFENSTER_2, I2
ASSISTENZFENSTER_2, I2, 0x0000, 1
kurzinfo, 0x0003, 7
bordcomputer2, 0x0000, 5
stoppuhr, 0x0000, 4
limit, 0x0000, 3
ASSISTENZFENSTER_3, I3
ASSISTENZFENSTER_3, I3, 0x0000, 1
kurzinfo, 0x0001, 7
stoppuhr, 0x0000, 4
limit, 0x0000, 3
ASSISTENZFENSTER_4, I4
ASSISTENZFENSTER_4, I4, 0x0000, 1
kurzinfo, 0x0003, 7
stoppuhr, 0x0000, 4
limit, 0x0000, 3
PROGR_TASTE_MFL_1, I1
PROGR_TASTE_MFL_1, I1, 0x0000, 1
umluft, 0x0001, 3
navi_letzter_hinweis, 0x0000, 2
komfortmode, 0x0002, 1
PROGR_TASTE_MFL_2, I2
PROGR_TASTE_MFL_2, I2, 0x0000, 1
umluft, 0x0003, 3
komfortmode, 0x0000, 1
PROGR_TASTE_MFL_3, I3
PROGR_TASTE_MFL_3, I3, 0x0000, 1
umluft, 0x0001, 3
PROGR_TASTE_MFL_4, I4
PROGR_TASTE_MFL_4, I4, 0x0000, 1
umluft, 0x0003, 3
PROGR_TASTE_CONTR_1, I1
PROGR_TASTE_CONTR_1, I1, 0x0000, 1
mode, 0x0002, 3
tp, 0x0000, 2
hilfe, 0x0001, 1
PROGR_TASTE_CONTR_2, I2
PROGR_TASTE_CONTR_2, I2, 0x0000, 1
mode, 0x0000, 3
tp, 0x0000, 2
hilfe, 0x0003, 1
PROGR_TASTE_CONTR_3, I3
PROGR_TASTE_CONTR_3, I3, 0x0000, 1
mode, 0x0002, 3
tp, 0x0000, 2
hilfe, 0x0001, 1
PROGR_TASTE_CONTR_4, I4
PROGR_TASTE_CONTR_4, I4, 0x0000, 1
mode, 0x0000, 3
tp, 0x0000, 2
hilfe, 0x0003, 1
AUFSTART_HAUPTMENUE, I0
AUFSTART_HAUPTMENUE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 2
UMLUFT_MEMORY, I0
UMLUFT_MEMORY, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
AUTOMATIKVARIANTE, I0
AUTOMATIKVARIANTE, I0, 0x0000, 1
standardautomatik, 0x0003, 3
vollautomatik_1, 0x0000, 2
vollautomatik_2, 0x0000, 1
KLIMA_HEISSLAND, I0
KLIMA_HEISSLAND, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
KEY_MEMORY_IHK, I0
KEY_MEMORY_IHK, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SOLLWERT_KORREKTUR, I0
SOLLWERT_KORREKTUR, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0003, 7
1_grad_plus, 0x0000, 6
2_grad_plus, 0x0000, 5
3_grad_plus, 0x0000, 4
1_grad_minus, 0x0000, 3
2_grad_minus, 0x0000, 2
3_grad_minus, 0x0000, 1
GEBLAESEKORREKTUR, I0
GEBLAESEKORREKTUR, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0003, 3
anheben, 0x0000, 2
absenken, 0x0000, 1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1, I1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2, I2
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3, I3
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4, I4
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AUTO_B_ZUEND_EIN_1, I1
AUTO_B_ZUEND_EIN_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
AUTO_B_ZUEND_EIN_2, I2
AUTO_B_ZUEND_EIN_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AUTO_B_ZUEND_EIN_3, I3
AUTO_B_ZUEND_EIN_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AUTO_B_ZUEND_EIN_4, I4
AUTO_B_ZUEND_EIN_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AC_EIN_B_AUTO_EIN_1, I1
AC_EIN_B_AUTO_EIN_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
AC_EIN_B_AUTO_EIN_2, I2
AC_EIN_B_AUTO_EIN_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
AC_EIN_B_AUTO_EIN_3, I3
AC_EIN_B_AUTO_EIN_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
AC_EIN_B_AUTO_EIN_4, I4
AC_EIN_B_AUTO_EIN_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
HEIMLEUCHTEN, I0
HEIMLEUCHTEN, I0, 0x0000, 1
wert_02, 0x0003, 5
wert_01, 0x0000, 4
wert_03, 0x0000, 3
wert_04, 0x0000, 2
wert_05, 0x0000, 1
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG, I0
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
TAGFAHRLICHT_ECE, I0
TAGFAHRLICHT_ECE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 2
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK, I0
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK, I0, 0x0000, 1
wert_01, 0x0001, 2
wert_02, 0x0002, 1
TRENNUNG_BORDNETZ, I0
TRENNUNG_BORDNETZ, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
EMPFANG_STANDHZ_STARTEN, I0
EMPFANG_STANDHZ_STARTEN, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SOFT_ON/OFF, I0
SOFT_ON/OFF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
IB_BEI_KLR_AUS, I0
IB_BEI_KLR_AUS, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN, I0
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FLC_SCHWELLWERT_SATZ, I0
FLC_SCHWELLWERT_SATZ, I0, 0x0000, 1
wert_01, 0x0001, 3
wert_02, 0x0000, 2
wert_03, 0x0002, 1
KEY_MEMORY_ASK, I0
KEY_MEMORY_ASK, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
VOLUME_MINIMUM_NAVI, I0
VOLUME_MINIMUM_NAVI, I0, 0x0000, 1
e65_stereo, 0x0000, 9
e65_hifi, 0x0000, 8
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER, I0
VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0000, 8
wert_top_hifi, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_MINIMUM_TM, I0
VOLUME_MINIMUM_TM, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_MINIMUM_TEL, I0
VOLUME_MINIMUM_TEL, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 8
everest_ec, 0x0000, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_DELTA_TEL_ENTER, I0
VOLUME_DELTA_TEL_ENTER, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_MINIMUM_SPEECH, I0
VOLUME_MINIMUM_SPEECH, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_MAXIMUM_ON, I0
VOLUME_MAXIMUM_ON, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
KLANG_OFFSET, I0
KLANG_OFFSET, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_PDC, I0
VOLUME_PDC, I0, 0x0000, 1
max3, 0x0002, 10
max2, 0x0000, 9
max1, 0x0000, 8
min1, 0x0000, 7
min2, 0x0000, 6
min3, 0x0000, 5
nicht_aktiv, 0x0000, 4
standard, 0x0001, 3
e65_stereo_neu, 0x0000, 2
wert_pdc_1, 0x0000, 1
VOLUME_DELTA_PDC_ENTER, I0
VOLUME_DELTA_PDC_ENTER, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
KOMFORT_EINSTIEG_HOEHE, I0
KOMFORT_EINSTIEG_HOEHE, I0, 0x0000, 2
aktiv, 0x0003, 2
KOMFORT_EINSTIEG_LAENGE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KLAPPE_OEFFNEN, I0
KLAPPE_OEFFNEN, I0, 0x0000, 1
aktiv_1, 0x0000, 1
KOMFORT_OEFFNEN_HKL, I0
KOMFORT_OEFFNEN_HKL, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
ZEIT_ANKUNFT, I0
ZEIT_ANKUNFT, I0, 0x0000, 3
24_stunden, 0x0001, 2
ZEIT_EINHEIT, I0, 0x0000, 2
ZEIT_TIMER, I0, 0x0000, 1
WEG_DURCHSCHNITT, I0
WEG_DURCHSCHNITT, I0, 0x0000, 3
km/h, 0x0001, 2
mph, 0x0000, 1
WEGSTRECKE_EINHEIT, I0, 0x0000, 2
km, 0x0001, 2
mls, 0x0000, 1
WEG_REICHWEITE_DISTANZ, I0, 0x0000, 1
km, 0x0001, 2
mls, 0x0000, 1
TANK_EINHEIT, I0
TANK_EINHEIT, I0, 0x0000, 1
liter, 0x0001, 2
prozent, 0x0002, 1
VERBRAUCH, I0
VERBRAUCH, I0, 0x0000, 1
l/100km, 0x0001, 4
mpg_uk, 0x0000, 3
mpg_us, 0x0000, 2
km/l, 0x0000, 1
KOMFORT_BEDIENUNG, I0
KOMFORT_BEDIENUNG, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
HEBEN_AUS_GEOEFFNET, I0
HEBEN_AUS_GEOEFFNET, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB, I0
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF, I0
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU, I0
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
Последний раз редактировалось vincent1111; 17.04.2011 в 15:56.
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
