Сообщение от yron63 просто ключем багажник почти никогда не открывают.я на весь день залил личинку спреем кастрол сначала ключ начал вставляться потом проворачиваться на45 гр. а потом уж разработат и стал проворачиваться на90. |
Как то менял замок багжника и проверял хорошо ли закрывается... И в какой то момент хлопнул крышкой... а тягу то соединить забыл!
Пришлось лезть через багажник с пассатижами
через лючок для лыж пролезла тока голова и рука, открыл еле-еле,хорошо что обивка была снята....
Так вот... С этого момента понял что замок должен открываться и с ключа обязательно,чтобы не ломать не сверлить и не исполнять змеиные движения....
А личинка не поворачивалась вообще никак... Снял ,разобрал, промыл-прочистил, а там уже не грязь была а чтото типа задубевшего пластилина,причём во всех местах,еле пружинки вынул/выдавил... Все эти смазки типа ВД-40 - ненадолго...
Потом собрал, смазал везде кастроловским LMX -ом , и всё стало как новое...
Так что рекомендую чтобы с ключика тоже открывалась...это ведь не дверь....
