Тема: E65 735. 2004г
Старый 20.04.2011, 00:53 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от koks Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток .Gearbox fault!Drive moderately на приборах загорается сообщение с жёлтой шестернёй(перевод знаю) при пуске мотора или при включении зажигания,в АКПП нет ошибок, при езде всё передачи адекватно переключаются и не каких сообщений при езде нет.Если заглушить и завести кнопкой не вынимая ключа зажигания то тоже нет сообщений, если вынуть и вставить ключ и просто включить зажигание то сообщение появляется подключаю инпу в блоке EGS нет ошибок, ещё лаучем читал тоже чисто. Подскажите куда дальше лезть?
Масло из под поддона не сопливит?
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
