Я ошибки стёр во всех блоках. Всё равно выскакивает . Вот такой момент,есть ручка снятия с парковки , при включенном зажигании я снял её с парковки в блоке EGS записалась ошибка не правильное положение парковки и пока ошибка была действующая на дисплее ничего не загоралось 3 раза передёргивал ключ все ок, поставил на парковку(убрал ручку ) стёр ошибку, и всё опять так же стало.
