Тема: EDIC и VmWare
Старый 20.04.2011, 09:44 #4
Авто: 4.8
Спасибо всем за советы.
Теперь такая проблема. Голову то видно но при нажатии на "Связь" выдаёт что один IP-адрес не может использоваться дважды.
IP головы поменять нельзя. Наверное нужно делать что то с одним из трёх vmnet (или как он там называется) - похоже он имеет такой же ip как и голова. 192.168.68.31.....
Подскажите как что где менять нужно.... сидел часа 4 вчера
Dimon2 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
