Сообщение от Dimon2 Спасибо всем за советы.
Теперь такая проблема. Голову то видно но при нажатии на "Связь" выдаёт что один IP-адрес не может использоваться дважды.
IP головы поменять нельзя. Наверное нужно делать что то с одним из трёх vmnet (или как он там называется) - похоже он имеет такой же ip как и голова. 192.168.68.31.....
Подскажите как что где менять нужно.... сидел часа 4 вчера  |
посмотри в ДИСе, конфигурации системы там какой адрес.
