Тема: чек е87
Старый 20.04.2011, 20:47 #22
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
залил какой то очиститель на лук ойле и полный бак 95, вчера еще там же 95, третий день чек молчит! на диагностике ошибки заслонки всякие были, стерли сегодня, работает вроде все в норме. Но а с запуском беда. сняли форсунки, на горячую одна чуть капает, промыли в баракамере, остыли, перестала капать, давали давление разное не капает, распыляют все четко. Поставили, завелась кое как. Прокатился, глушу, теперь не через 20минут а минут через пять еле заводиться. Сказали на горячую походу подтекает. Короче дело походу в форсунке, пока горячая, подтикает, если мало стоит обогащает, если долго -остывает, давление падает, остатки испаряються и запуск ок. а ошибок по форсункам прибор не показывает.
asx вне форума   Ответить с цитированием
