смотрел, руль на месте(датчик положения правильно показывает), ошибок нет.Машина всё равно уже уехала,там АКБ слабый,я пока сканировал блоки минут 30, он после машину не завёл.И до этого была полная просадка АКБ ,похоже после этого стало предупреждение вылезать.Первый раз сталкиваюсь с таким,как правило если есть предупреждение то в блоке и ошибки есть или параметры за пределами, а тут нет,хотел докопаться до истины.
