[quote=kubbinec;114737]Перестала гореть лампочка ближнего света правая. Предохранители целые, лампочка не сгорела.Тестером проверяли нет плюса в штекере. Провода невидно чтобы сьедены кем то
. Подскажите кто сталкивался, что может бы
если в проводке всё проверил, то вероятнее всего в блоке, что диагностика говорит? с прибора правую фару можно активировать? и что за ошибку пишет по комп. диагностике? фара не горит совсем или моргнёт и тухнет? если другой блок подкидывал то:
1-е проводка замыкает,
2-е лампочки поменяй местами, сопротивление лампы не понравится блоку и он её не включит
(было такое когда лампочку производства ЛУЧ поставили на БМВ, хозяин долго не мог понять как это лампа рабочая а на машине не горит, хотя всё исправно, и такое бывает, умные машины однако)
