Старый 22.04.2011, 14:25 #12
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Да, Mik78 прав, посмотрел доки, которые собирал будучи обладателем E34 никакого напоминание про кодирование этой функции нет.
Попробуй это:
67 62 ... Указания по инициализации
стеклоподъемника с
электроприводом
Примечание:
Инициализация производится с помощью
переключателя стеклоподъемника
соответствующей двери.
Инициализация состоит из следующих этапов:
 Нормирование
 Запоминание графической характеристики
При нормировании регистрируются и сохраняются в
памяти механические крайние положения
стеклоподъемника.
происходит непосредственно после
нормирования.
Для правильного функционирования
травмозащитной функции при запоминании
графической характеристики регистрируются и
запоминаются положения, в которых
стеклоподъемник испытывает механическое
сопротивление.
Инициализация, то есть нормирование и
запоминание графической характеристики
производится в одном непрерывном рабочем
цикле.
Примечание:
Инициализация производится:
 При нарушениях функционирования, например,
невозможно управление короткими
нажатиями, открывание или "комфортная"
функция.
 после замены электропривода
стеклоподъемника или модуля двери
 после работ с механическими деталями
стеклоподъемника.
Предостережение!
Во время инициализации травмозащитная
функция отсутствует.
Порядок инициализации:
 Установить боковые стекла в крайнее нижнее
положение.
 Нажать и удерживать переключатель в
положении "Открыть в режиме короткого
нажатия" (вторая ступень переключателя) в
течение 15-25 с.
 Отпустить переключатель, и тотчас после
этого нажать и удержать его в положении
"Закрыть в режиме короткого нажатия" (вторая
ступень переключателя).
 Стекло поочередно приходит в крайнее
нижнее, затем в крайнее верхнее положение.
После того как стекло снова достигнет
крайнего верхнего положения,
инициализация завершена.
Примечание:
Проверить функционирование (управление
короткими нажатиями, травмозащитная функция
и, при наличии, "комфортная" функция).
Указания по инициализации стеклоподъемника с электроприводом BMW AG
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
Petrovi4 (23.04.2011)
