Сообщение от Mik78 В смысле - под запаской...
Был у меня разок случай - как будто срабатывал парктроник в движении- оказалось в багажнике справа была повреждена проводка на гонг и периодически садилась на массу и пиликала соответственно  |
Он не в движении срабатывает,он то пипикает,то пикает постоянно,а при замыкании наверное постоянно пикал бы! Снял кстати номер с рамкой,вроде всё работает,но надо погонять,проверить,если что трофейный блок воткну посмотрю!
