Сообщение от dasler52 Winkfp при обновлении выдает ошибку ,
Послеобновления самого Winkfp выдает ошибку , Можно полное описание GDATEN\Sgidc.AS2, как отредоктировать |
Мой вариант:
После обновления WinKFP выдаёт ошибку, смотришь строку в которой первая ошибка.
После этого устанавливаешь Notepad++(
Он нужен для того чтобы легко найти строку которую необходимо стереть.
Открываешь Sgidc.AS2 с помошью этого редактора.
Стираешь всю эту строку. Сохраняешь файл. Запускаешь WinKFP.
Выдаёт ошибку в другой строке. Стираешь и эту строку. Сохраняешь файл. Запускаешь WinKFP.
Усё.
