Старый 31.08.2009, 10:12 #1
34 41 000 Снятие и установка / замена рычага стояночного тормоза
При установке:
По окончании работ отрегулировать стояночный тормоз,
см. 34 10 014.
Снять заглушки (1) и вывернуть винты. Разжать зажимы и снять защитный чехол (2).
Вывернуть болт, снять декоративную панель.
При установке:
Не допускать повреждения фиксатора крепления пружинными зажимами.
Снять вентиляционную решетку в задней части
салона,
см. 64 22 190.
Вывернуть винты (1) и отвернуть гайки (2).
Открыть крышку (1) и снять ее вместе с ящиком (2).
Отвернуть контргайки приспособлением 34 1 030. Полностью отвернуть от тросов контргайки и регулировочные муфты.
При установке:
Соблюдать руководство по регулировке, законтрить регулировочную муфту контргайкой.
Примечание:
Для большей наглядности на рисунке к этому и последующему этапу работы участок ремонта изображен без ящика для мелких вещей.
Вывернуть болты (1 - 2).
Вывернуть винт (1) через отверстие под ящиком, отведя, при необходимости, в сторону подвод приточного воздуха. Отсоединить кабель от выключателя контрольной лампы стояночного тормоза, отжав контактную пластину.
Снять рычаг стояночного тормоза, вытянув тросы привода стояночного тормоза.
При установке:
Отрегулировать выключатель контрольной лампы стояночного тормоза,
см. 61 31 320
Tyler на форуме
