Старый 31.08.2009, 10:15 #1
34 51 550 Снятие и установка / замена подкачивающего насоса DSC3 (M52TU)
Примечание:
По окончании работ:
Подсоединить аппарат для замены тормозной жидкости.
Активизировать подкачивающий насос с помощью Диагностической информационной системы (DIS).
Прокачать контур привода тормозных механизмов передних колес.
Перед началом работ:
Откачать тормозную жидкость.
Снять левый микрофильтр вентиляции салона.
Снять глушитель шума всасывания.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отсоединить трубопроводы.
Предупреждение!
Может вытечь тормозная жидкость.
Не путать трубопроводы тормозного привода местами
При установке:
Подсоединения трубопроводов(см. маркировку на подкачивающем насосе):
HZ: трубопровод к двуполостному главному тормозному цилиндру
ВА: трубопровод к бачку гидравлического тормозного привода
момент затяжки 34 32 1AZ
Вывернуть винты (1).
Отвернуть гайку (2).
Снять подкачивающий насос (3) с держателем.
Расфиксировать разъем (1) и вынуть его из
держателя.
Вывернуть винты (2).
Вынуть подкачивающий насос из держателя (3).
Tyler на форуме
