Тема: BMW e70
Старый 29.04.2011, 15:56 #10
  • Мануал BMW e70 / e71 M. Техническая информация. 72 страницы. Язык - английский.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Front Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Front Bumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Cooling Air Intake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Side Gills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Outside Mirrors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
E70 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Front Fenders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Wheel Arch Trim/wheel Arch Cover and Rims . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Rocker Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
E71 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Front Fenders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Wheel Arch Trim/wheel Arch Cover and Rims . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Rocker Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Rear Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
E70 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
E71 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Underbody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Heat Shields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Steering Wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Front Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Rear Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Doors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
M Specific Trim Strips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Rocker Trim Panels, Footrest and Space-saver Spare Wheel . . . . .17
E70 M Adaptations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Powertrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
"M TwinPower Turbocharged Engine" S63B44O0 . . . . . . . . . . . . . . . .18
Crankcase, Cylinder Head and Valve Timing Components . . . . . . . . . .20
Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Timing Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Exhaust Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Advantages of the Twin-scroll Turbo System . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Exhaust Components After Catalytic Converter "Cold End" . . . . . .25
Air Intake System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Intake Silencer (AGD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Snow Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Vacuum Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Cooling Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
New and Adapted Cooling Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Cooling Module Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
M Gear Selector Lever (M GWS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Transmission Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Launch Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Transfer Case and Final Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Chassis and Suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Front Axle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Springs and Struts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Links, Struts and Wheel Bearing Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Steering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Rear Axle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Springs and Struts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Links, Struts and Wheel Bearing Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Brakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Wheels and Tires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Dynamic Driving Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Vertical Dynamics Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
EDC Button Selection Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
EDC Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
EDC Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Transverse Dynamics Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Dynamic Performance Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Longitudinal Dynamics Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
M Dynamic Mode (MDM) and DSC OFF Mode . . . . . . . . . . . . . . . .39
Vehicle Electrical System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
E70/E71 M Bus System Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Instrument Cluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
M Head-up Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
M Drive Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
EDC/Servotronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
DSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
POWER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Head-up Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Car Information Computer (CIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
New Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Satellite Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Change Between Different List Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Category Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Direct Channel Tuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Channel Skip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Complete Channel Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Entertainment Details in Splits Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Time Shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Automatic Time Shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Presets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
FBM List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Manage Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Store Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Store Team or League . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Traffic Jump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
GCI Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Subscription (PSV) Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
PIA (Personalization, Individualization and Adaption) . . . . . . . . . . . . .71
Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Voice Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_ST902 - E70 E71 M Complete Vehicle.pdf (5.61 Мб, 1034 просмотров)
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
GMPROF (12.04.2012), Mad-Mike (10.02.2016), StarMex (05.12.2025), yariko9006 (26.01.2014), yop-25 (09.08.2012), zalimhan74 (11.04.2015), Влад73 (29.01.2014), Лёха 07 (09.01.2013)
