Старый 31.08.2009, 10:18 #3
34 52 525 Снятие и установка / замена переднего импульсного датчика системы ABS
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство.
Открыть корпус вилки разъема.
Вынуть разъем из крепления и отсоединить.
Вытянуть провод с резиновой втулкой из крепления на амортизационной стойке.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема и
правильности положения резиновых втулок.
Примечание:
С даты изготовления 03/2000 начинают использоваться модифицированные импульсные датчики системы ABS. Они крепятся только одним винтом.
Вывернуть винт(ы) (1) с внутренним
шестигранником.
Вытянуть провод из крепления на
Вынуть импульсный датчик системы ABS через отверстие.
При установке:
Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей).
Момент затяжки 34 51 6AZ.
