Старый 31.08.2009, 10:19 #5
34 52 535 Снятие и установка или замена заднего импульсного датчика системы ABS до 09/1998
Предупреждение!
Соблюдать общее руководство, см. 34 00 ... Снять колесо, см. 36 10 300
Частично отсоединить защитный кожух ниши заднего колеса, извлечь разъем (1) из держателя и отсоединить его.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема.
Извлечь провод (1) из держателя (2).
Вывернуть болт с внутренним шестигранником (1), извлечь импульсный датчик (2) системы ABS из отверстия.
При установке:
Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей).
Провод (1) импульсного датчика системы ABS проходит между защитным кожухом (3) тормозного механизма и точкой крепления (2) растяжки.
