Старый 31.08.2009, 10:21 #9
34 52 550 Снятие и установка или замена датчика уровня оборотов системы DSC3 на автомобилях производства до 09/1998
Примечание:
Снять сиденье водителя,
обычное сиденье см. 52 14 000
сиденье повышенной комфортности см. 52 17 000
спортивное сиденье см. 52 16 000
Снять внутренний защитный молдинг порога передней двери,
см. 51 47 000
После замены датчика уровня оборотов необходимо произвести с помощью DIS (Диагностическая информационная система) согласование, выбрав пункт меню "Дополнительные функции".
Приподнять облицовочную панель (1) днища и откинуть ее в сторону.
Вынуть звукоизоляционное покрытие (2).
Снять кожух датчика уровня оборотов.
Расфиксировать разъем (1) и отсоединить.
Вывернуть болты (2), снять датчик уровня оборотов.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема.
