viktoria, может без компа попробовать для начала..
В нете лоткопал:
Насколько я знаю, это работает на всех bmw Е39/Е38 с бортмонитором и нави системой первого поколения. Для нави второго поколения (после 97 года) необходимо использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года (начинается вроде с 1 июля 99 года), эта возможность отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD не блокирует эту возможность.
Процедура:
* Устанавливаем ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Входим в режим просмотра ТВ
* Далее идём в "настройки"
* Затем войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Теперь ждём 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпускаем кнопку
* Включаем зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения.
Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует
использовать "яркость".
Если после 2000 года - только через комп!
Классная тачка
