Старый 31.08.2009, 13:48 #1
Аватар для androgorod
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 518i 1990г E34 M40
Сообщение от 135 Посмотреть сообщение
у меня вода заливает в салон под панелью там где печка дует в ноги пассажирское и сверху в левом углу прям из передней стойке сверху я думаю что это из лобового стекла блин скоро осень че делать помогите советом
Либо как описано выше - нужно прочистить сливы, справа и слева под капотом у передних крыльев (где блок предохранителей-слева и где блок мозгов-справа, у меня Е34).
Еще может быть порвана гофра с проводами, которая в салон уходит, она у меня была прорезана и туда вставлены(колхоз) провода дополнительные из кузова в салон. я герметиком черным замазал - вроде всё ок.
Еще вода может попадать через крышку-кожух моторчика отопителя - у меня там все крепления были поломаны и посажена на герметик, тоже кто то колхозил, так что когда сильный дождь или на мойке - вода заливалась в печку... Вариант - замена крышки-кожуха вентилятора или повторно сажать на герметик свою родную. как добраться до этой крышке - было на форуме.
androgorod вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо androgorod за сообщение:
135 (31.08.2009), Tyler (31.08.2009), Алла (феликс) (10.09.2009)
