Старый 03.05.2011, 15:32 #1
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
По умолчанию Функции блока DDE4
В описании WDS есть ссылка на функцию блока для косвенной проверки компрессии
Проверка компрессии, DDE 4.0/4.1
В DDE 4.0 и 4.1 имеется функция, с помощью которой можно сделать вывод о состоянии компрессии двигателя.
DDE с помощью этой функции позволяет измерить частоту вращения для каждого отдельного цилиндра, когда горючая смесь не воспламеняется, т.е. при частоте вращения стартера, как при измерении биения. Решающими для результата измерения у цилиндра при 6-цилиндровом двигателе являются первые 60° (при 8-цилиндровом - первые 90°) за ВМТ конца такта сжатия (рабочий такт). В этом диапазоне по измеренной угловой скорости для каждого цилиндра рассчитывается его собственная частота вращения.
Когда горючая смесь не воспламеняется, т.е. когда коленвал приводится в движение стартером, величина компрессии цилиндра имеет большое влияние на его частоту вращения. Поэтому по ней можно сделать заключение о состоянии компрессии.
Во время рабочего такта цилиндра с плохой компрессией недостаток давления приводит к уменьшению усилия, ”оказывающего помощь” стартеру в сжатии следующего цилиндра. Тем самым, во время рабочего такта цилиндра с плохой компрессией падает его собственная частота вращения. Чем хуже компрессия в конкретном цилиндре, тем ниже будет его частота вращения.
Ход проверки компрессии
Для начала измерения стартер должен разогнать коленвал минимум до 150 [об/мин]. При превышении этой границы автоматически запускается измерение. DDE сама следит за тем, чтобы двигатель не заводился.
По окончании измерения поступает сообщение, после чего результаты измерения рассчитываются и индицируются. Программа показывает значения частоты вращения отдельных цилиндров и разность наибольшего и наименьшего значений.
Пример возможного показания:
Цилиндр 1: 224,1
Цилиндр 5: 237,5
Цилиндр 3: 241,8
Цилиндр 6: 246,2
Цилиндр 2: 248,4
Цилиндр 4: 256,9
Разность наибольшего и наименьшего значений частоты вращения: 32,8
Анализ значений частоты вращения
Решающее значение для дальнейшей процедуры имеет величина рассчитанной разности . Программа автоматически анализирует разность с помощью соответствующих операторов.
Ориентировочные значения, до достижения которых компрессия считается в порядке:
M57: до 10 [об/мин]
M67: до 7,5 [об/мин]
Абсолютные величины частоты вращения не позволяют судить о состоянии двигателя.
Предупреждение:
При последующем поиске неисправности необходимо начать с цилиндра с наименьшим значением частоты вращения
чем можно активировать эту функцию?
DimaIce2 вне форума
Загрузка...
