Старый 05.05.2011, 09:07 #2
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
возможно действительно перегревается "сабля".
Там не сабля,а простой резюк проволочный.Стоит справа в ногах водителя.Геморрой такой случается по причине недостаточного обдува.Может быть сильно забит воздушный фильтр,кожух мотора вентилятора отошел от ответной части и образовалась щель,через которую воздух гонит не в салон,а наружу-видно будет при снятой решетке под дворниками.Возможен плохой контакт между проволокой резистора и контактом разъема-пропаять.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
