Старый 10.05.2011, 13:36 #1
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
По умолчанию Катализаторы, лямбды
Почитал ошибки с блока двигателя. Точно знаю, что один раз блок прошивали.
Авто: BMW e46, JM83915
Итак вот такие ошибки в блоке:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/10/11 11:56:24
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 3 errors in error memory !
79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 704.00 1/min
load 81.71 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V
temperature cooling water 93.00 Grad C
appear before (rel.) 55.80 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 4F 74 01 28 16 0F 55 BC 34 1F
215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal
Error frequency : 73
Engine speed 2784.00 1/min
load 38.13 mg/Hub
temperature cooling water 90.00 Grad C
appear before (rel.) 55.40 h
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: D7 B4 49 28 57 07 B8 55 34 23
216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 5
Engine speed 2976.00 1/min
load 38.13 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.48 V
appear before (rel.) 51.00 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 05 28 5D 07 BC 5F 34 4F
И вот такие данные об активности лямбды:
Подскажите, что это? У меня отключена одна лямбда, а вторая работает? Что делать?
Будущее зависит от тебя!
Последний раз редактировалось OlegCh; 10.05.2011 в 13:37.
OlegCh вне форума
Загрузка...
