Сообщение от babls При программировании новой прошивки-прошивка меняется ЦЕЛИКОМ? То есть предположим предыдущий хозяин не с помощью замены штатной на штатную прошивку поменял, а чиптюнер(гипотетический) меняет в самом теле программы значение лямбда коррекции. В случае если я залил новую прошивку-поменял ее целиком? Или центральный кодировочный код поменяли...КОроче вообще не понятно куда копать. |
меняется целиком. и если не ошибаюсь - мотор данный также не кодируется, т.е. ZCS тут не причем.
