как работает муфта вентелятора?она постоянно крутиться или только при нагреве?недавно поставил,у меня крутится постоянно!
Вентилятор вращается постоянно, но когда температура ОЖ в радиаторе достигает определённой температуры, в вискомуфте замыкается пластина и вентилятор начинает работать с большей мощностью, создавая воздушный поток и тем самым охлаждает радиатор.
Но, не мешало бы, проверить вискомуфту на исправность в работе, а то бывает, что вискомуфта включена постоянно, ну а проверить просто - на заведённом двигателе, пока ОЖ ещё не достигла своей рабочей температуры, вентилятор можно остановить свёрнутой газетой, если не останавливается, то муфта неисправна.
