ну это уже лучше чем 20литров. А дальше будет видно. на этом шаманство не закончу :)
Поставлю редуктор со сток парой, но с блоком :) без блокировки не представляю вообще как ездить )
Но всетаки меня ХХ напрягает ... при заводе держится на 650 ... а когда ездишь по городу, то когда стоишь на светофоре ниже 850-900 не опускается. Может конечно датчик ХХ подклинивает, над его будет проверить ... а может и сосет где, подсос воздуха дело такое, какое не очень легко найти. даже прыская карбклинером и тд )))
