Сообщение от Hogosha По работе доп. вентилятора вот нашёл небольшую информацию: "Доп вентилятор крутиться не только при работе кондишена. В тройках и пятерках с правой стороны радиатора в стоит датчик 8363677, который включает дополнительный вентилятор при температуре +91 первую скорость и при +99 вторую" |
у меня на прогретом вентелятор останавливаеться.но температура всегда на 12-ти
