Старый 13.05.2011, 11:29 #4
Аватар для karanwin
Авто: e46 318 n42b20
Сообщение от ilyas Посмотреть сообщение
у меня на холодную давление без заводки и то было около 3bar....... на заведенном не помню точно но думаю не меньше ...я вообще грешил на то, что насос у меня как раз под нагрузкой положенного давления не давал. а 1.5 это вообще МАЛО!!! меняй насос! вообще по хорошему буду менять и сам .......... насос вроде siemens vdo а на самом моторчике написано airtex made in spain.......... насосу как видно из доков предыдушего хозяина 1.5 года....... слышно при работе что насос работает не равномерно....чую на долго не хватит.....думаю может сам движок от бензонасоса от волги пихнуть ,вроде бош......и производительность 110 литров \час....а что то покупать оригинал не хоца если они так быстро сыпяться....(хотя даже сетка на насосе не была забита)
наконец все стало ясно. буду заказывать vdo, с валговским вроде проблемы с установкай.
karanwin вне форума   Ответить с цитированием
