Тема: BMW e65 / e66
Старый 13.05.2011, 23:45 #12
  • Руководство по BMW e65 Complete vehicle - часть 2. Язык - английский. 55 страниц.
Содержание:
N62B44 Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Objectives of the Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Purpose of the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Engine Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Components
Fresh Air System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
- Air Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
- Throttle Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
- Intake Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
- Crankcase Venting System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- Exhaust Manifold with Catalytic Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
- Silencers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
- Secondary Air System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ancillary Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- Belt Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
- Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- Air Conditioning Compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
- Starter Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
- Power Steering Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cylinder Heads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
- Engine Covers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
- Valve Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- Valvetronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
- Bi-VANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
- Vacuum Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
- Chain Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cooling System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
- Coolant Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
- Water Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
- Map-Controlled Thermostat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
- Cooling Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
- Radiator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
- Expansion Tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
- Transmission Oil/Water Heat Exchanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
- Electrically-Operated Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
- Viscous Coupling Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Engine block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
- Oil Sump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
- Crankcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
- Crankshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
- Connecting Rods and Pistons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
- Flywheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
- Vibration Damper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Lubrication System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
- Oil Jets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
- Oil Check Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
- Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
- Oil Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
- Pressure Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
- Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Review Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_ST042 - E65 Complete Vehicle (Part 2).pdf (973.4 Кб, 374 просмотров)
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
acmer (01.03.2019), Evgen343 (10.03.2012), GMPROF (12.04.2012), hohol-s (09.12.2013), keyway (03.03.2013), Mad-Mike (02.02.2016), panz (28.02.2012), zalimhan74 (11.04.2015), Александр1111111111 (23.06.2014), Демьян Хмао (02.02.2017), Лёха 07 (08.01.2013)
