Старый 14.05.2011, 04:32 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от Vovch_ik Посмотреть сообщение
Спасибо! Однако эти команды зажгут дальниы вполнакала как дневной. А мне нужно ближний как дневной.
Постараюсь объяснить, что именно... Короче, AL_ALS_DRL aktiv (так делал на E39) зажигает ближний как дневной - горят габариты + фары ближнего света. Вот такое же надо сделать на E60. Но такого параметра в FSW_PSW.TRC нет. Какой другой нужно искать?
Вполнакала дальний они зажигают в том случае если выключатель у вас в стоит в нулевом положении,а вы перевидите его в положение ближний свет и все у вас будет гореть, а когда вытащите ключ они просто отключаться, в чем проблема?
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
