Кароче после стоянки не пашет абс (горит лампа абс и асц) carsoft не читает блок, поставил инпу, мотор видит, абс блок не читает.
скачал схему автодата, буду всё прозванивать тестером, но вот проблема на схеме в блоке 42 pina (в 2 ряда). а у меня больше пинов и в три ряда, может это не тот блок и есть ещё один т.е ECU со схемы это ЭБУABS?
вот схема
и фотки:
Схема ECU и описание
мой блок ABS справа под бордачком
разьём
