| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1213 009 Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) ![]() Схема соединений системы зажигания с компактными катушками при статическом распределении зажигания: 3 Контакт 4а: общая масса вторичных обмоток к ЭБУ системы DME 2 контакт 15 5 контакт 1 катушки зажигания 4 7 контакт 1 катушки зажигания 3 6 контакт 1 катушки зажигания 2 1 контакт 1 катушки зажигания 1 4 Контакт 4 высокое напряжение к свече зажигания Проверка с помощью мультиметра: Сопротивление первичных обмоток = 0,4 - 0,8 Q Измерение на разъеме первичной обмотки: штырь 1 / штырь 2 (контакт 1/15) штырь 6 / штырь 2 (контакт 1/15) штырь 7 / штырь 2 (контакт 1/15) штырь 5 / штырь 2 (контакт 1/15) Сопротивление вторичной обмотки измерить нельзя. ![]() Распределение контактных штырей в разъеме первичной обмотки Штырь 1 = контакт 1 катушки зажигания 1 Штырь 2 = контакт 15 Штырь 3 = контакт 4а Штырь 4 = резервный Штырь 5 = контакт 1 катушки зажигания 4 Штырь 6 = контакт 1 катушки зажигания 2 Штырь 7 = контакт 1 катушки зажигания 3 Проверить заливочную мастику кронштейна крепления катушки на отсутствие волосовин. Если на краях кронштейна крепления катушки выступило серое вещество, то можно сделать заключение о неисправности выходного каскада системы зажигания в ЭБУ системы DME. Заменить катушку зажигания. Проверить ЭБУ системы DME. Дальнейшие указания по проверке: см. 12 13 ... Проверка напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания с помощью контрольного адаптера 12 7 040.
| Метки |
| m43, m44 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
| Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:19 |
| Замена одной катушки зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:45 |
