| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1213 009 Проверка стержневых катушек зажигания (М54, М56, N40, N42, N43, N45, N46, N52, N62, N62TU, N73) Необходимые приспособления: • 12 1 301 • 12 7 050 ![]() Необходимые подготовительные операции: • Считать коды неисправностей в ЗУ ЭБУ DME (цифровой электронной системы управления двигателем). • N40: Снять звукопоглощающий кожух. • N42: Снять звукопоглощающий кожух. • N43: Снять звукопоглощающий кожух. • N45: Снять звукопоглощающий кожух. • N46: Снять звукопоглощающий кожух. • N52: Снять звукопоглощающий кожух. • N62/N62TU: Снять звукопоглощающий кожух. • N62/N62TU: Снять кожух катушек зажигания. Открыть отсек управляющей электроники. • М54/56 Снять кожух катушек зажигания. Расфиксировать фиксатор (1) разъема катушки зажигания. ![]() Отсоединить разъем (1) в направлении, указанном стрелкой. Немного вытянуть вверх катушку (2) зажигания. Примечание: Действия аналогичны для всех стержневых катушек. ![]() Установить приспособление 12 7 050 При установке: Приспособление 12 7 050 вставляется между свечой зажигания и стержневой катушкой зажигания. ![]() Измерение во вторичной цепи Подсоединить KV-клещи (1) DIS-тестера к приспособлению 12 7 050 Действия с DIS-тестером: Выбрать <Систему измерений>. Выбрать Предварительно заданные измерениям Выбрать <Сигнал зажигания вторичной цепи>. Подсоединить <кабель TD к диагностическому блоку>. Выбрать <Статическое распределение зажигания>. Выбрать <Число цилиндров>. Дальнейшие действия в соответствии с указаниями в DIS. Примечание: На рисунке: KV-клещи (1) в исполнении для США. ![]() Измерение в первичной цепи Подсоединить 26-полюсный блок с приспособлением 12 1301 к разъему (1) модуля 5DME. Действия с DIS-тестером: Выбрать <Систему измерений>. Выбрать Предварительно заданные измерениям Выбрать <Сигнал зажигания, контакт 1>. Дальнейшие действия в соответствии с указаниями в DIS. Примечание: Распределение контактных штырей в разъеме в соответствии с электрической схемой. На рисунке изображен N42. Предупреждение! Сигнал зажигания является многоискровым ![]() На рисунке показано многоискровое зажигание. 1 Начало пробоя. 2 Амплитуда напряжения зажигания 3 Величина напряжения образования искры. 4 Продолжительность искрового разряда. 5 Кривая напряжения на электродах свечи зажигания. 6 Начало процесса затухания колебаний. 7 Процесс затухания колебаний. ![]() М54 / М56 / N40 / N42 / N45 / N46 / N62 / N73: Для двигателей с многоискровым зажиганием производства с апреля 2001 имеет место следующая осциллограмма зажигания: В зависимости от температуры двигателя (20°-100° ) и частоты вращения коленвала (< 2000 об/мин.), перед обычным напряжением зажигания подается несколько импульсов напряжения (1-5 импульсов). Дополнительные пробивные напряжения не играют при диагностике никакой роли. На осциллограмме решающим является последний импульс (1) напряжения. Примечание: Показание максимального значения пробивного напряжения прим. на 20-25 % ниже, чем фактическая величина. Важна не амплитуда импульса напряжения, а равномерность работы всех цилиндров. Допустимым является диапазон от 3000 до 4000 В.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (14.09.2009) |
| Метки |
| m54, m56, n40, n42, n43, n45, n46, n52, n62, n62tu, n73 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
| Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:19 |
