Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Снятие и установка или замена датчика дистанционного термометра (М60)
Старый 03.06.2009, 11:42 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена датчика дистанционного термометра (М60)
12 62100 Снятие и установка или замена датчика дистанционного термометра (М60)
Примечание:
По окончании работ залить охлаждающую жидкость, прокачать и проверить на герметичность систему охлаждения, см. 17 00 039. Охлаждающая жидкость,
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа HG17.
Выключить зажигание.
Датчик установлен на задней стороне бачка радиатора.
На рисунке он показан на двигателе, вынутом из моторного отсека.
Разъединить штекерное соединение (2).
Снять датчик.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 62 4AZ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Tyler на форуме
Метки
m60
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:48
Снятие и установка / замена датчика положения педали (М62, М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
