Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56)
Старый 14.04.2009, 10:58 #1
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,586 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56)
12 31 020 Снятие и установка или замена
• Считать записанные сообщения о неисправностях.
• Выключить зажигание.
• Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи.
• Отсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи и закрыть его колпачком.
• Снять корпус воздушного фильтра.
• Снять муфту привода вентилятора.
• Снять ремень привода генератора.
При необходимости опустошить бачок насоса гидроусилителя рулевого управления, снять его вместе с кронштейном и отложить в сторону.
Примечание:
Трубопроводы к бачку насоса гидроусилителя рулевого управления остаются подсоединенными.
Если установлено: снять воздушный шланг.
Исполнение 1
Снять заглушки разъемов.
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайку (2) и снять плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки 12 31 1AZ
Исполнение 2
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Исполнение без обводного ролика:
Поочередно вывернуть болты крепления генератора, удерживая при этом генератор.
Снять генератор.
Исполнение с обводным роликом: Снять крышку с обводного ролика (1). Вывернуть болт и снять обводной ролик (1). Вывернуть болт и снять генератор (2).
При установке:
Фиксатор натяжного ролика должен зафиксироваться в пазе генератора.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler вне форума
Метки
m52, m52tu, m54, m56, s50us, s52
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:46
Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
Загрузка...
