| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 41 020 Снятие и установка или замена стартера (М60, М62) Выключить зажигание. Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, см. Общее руководство, Основная группа HG12. Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Снять панель защиты картера двигателя. ![]() Только автомобили без первичного катализатора (М60/М62) Вывернуть болт. Отвести в сторону кабелепровод. ![]() Вывернуть болты. Снять изолирующий щиток. ![]() Только автомобили с первичным катализатором (М62) Освободить от зажимов плюсовой провод (1) аккумуляторной батареи. Вывернуть винты (2). Снять изолирующий щиток (3). ![]() Извлечь из зажима (2) разъем (1) правого лямбда-зонда. Снять зажим (2) с коробки передач. ![]() Все автомобили (М60/М62) Отвернуть гайки контактов на стартере. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 41 4AZ. ![]() Вывернуть болты. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 41 1AZ. ![]() Вынуть стартер из опоры коробки передач. ![]() Отсоединить крепление стартера и вынуть его. При установке: Проверить шестерню стартера на наличие повреждений. Проверить коронную шестерню стартера на наличие повреждений. Примечание: Указания по поиску неисправности и порядок разборки стартера, см. Руководство по ремонту, Основная группа (HG) 12. Дальнейший поиск неисправности по указаниям в DIS.
| Метки |
| m60, m62 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 19.06.2010 23:01 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
| Снятие и установка / замена стартера (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:00 |
