Старый 03.06.2009, 11:21 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена стартера (М60, М62)
12 41 020 Снятие и установка или замена стартера (М60, М62)
Выключить зажигание.
Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа HG12.
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Снять панель защиты картера двигателя.
Только автомобили без первичного катализатора (М60/М62)
Вывернуть болт.
Отвести в сторону кабелепровод.
Вывернуть болты.
Снять изолирующий щиток.
Только автомобили с первичным катализатором (М62)
Освободить от зажимов плюсовой провод (1) аккумуляторной батареи.
Вывернуть винты (2).
Снять изолирующий щиток (3).
Извлечь из зажима (2) разъем (1) правого
лямбда-зонда.
Снять зажим (2) с коробки передач.
Все автомобили (М60/М62)
Отвернуть гайки контактов на стартере.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 41 4AZ.
Вывернуть болты.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 41 1AZ.
Вынуть стартер из опоры коробки передач.
Отсоединить крепление стартера и вынуть его.
При установке:
Проверить шестерню стартера на наличие повреждений.
Проверить коронную шестерню стартера на наличие повреждений.
Примечание:
Указания по поиску неисправности и порядок разборки стартера,
см. Руководство по ремонту, Основная группа (HG) 12.
Дальнейший поиск неисправности по указаниям в DIS.
Tyler на форуме
