Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Снятие и установка или замена выключателя индикатора давления масла (М60, М62)
Старый 03.06.2009, 11:38 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена выключателя индикатора давления масла (М60, М62)
12 61 280 Снятие и установка или замена выключателя индикатора давления масла (М60, M62)
Выключить зажигание.
Отвернуть крышку масляного фильтра,
масло стекает в масляный картер.
М60:
Разъединить штекерное соединение.
М62:
Разъединить штекерное соединение (1). (На рисунке показан снятый масляный фильтр)
Вывернуть выключатель.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 61 1AZ
При установке:
Установить на место и завернуть крышку масляного фильтра.
Проверить уровень масла и при необходимости долить.
Tyler на форуме
Метки
m60, m62
Снятие и установка / замена выключателя индикатора давления масла (M52TU, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:11
Снятие и установка / замена выключателя индикатора температуры масла(M52TU, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
