Старый 03.06.2009, 11:38 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена выключателя индикатора давления масла (М60, М62)
12 61 280 Снятие и установка или замена выключателя индикатора давления масла (М60, M62)
Выключить зажигание.
Отвернуть крышку масляного фильтра,
масло стекает в масляный картер.
М60:
Разъединить штекерное соединение.
М62:
Разъединить штекерное соединение (1). (На рисунке показан снятый масляный фильтр)
Вывернуть выключатель.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 61 1AZ
При установке:
Установить на место и завернуть крышку масляного фильтра.
Проверить уровень масла и при необходимости долить.
Tyler на форуме
