| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 42 520 Снятие и установка или замена плюсового провода (между генератором и выводом плюса аккумуляторной батареи на крышке головки блока) (М60, М62) ![]() Соблюдать требования техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей автомобиля Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, см. Общее руководство, Основная группа 12. Выключить зажигание. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи. Отжать защелки (1). Ослабить хомут (2) крепления шланга подвода воздуха к воздушному нагнетателю (если имеется). Разъединить штекерное соединение (3). Ослабить хомут (4). Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. ![]() Снять тросики (1 и 2) привода дроссельной заслонки. 1. Педаль акселератора 2. Система поддержания заданной скорости Снять корпус дроссельной заслонки в сборе, см. 13 54 060 ![]() Вывернуть болты крепления масляного фильтра. ![]() Масляный фильтр отвести в сторону. ![]() Отсоединить все разъемы и провода от генератора. ![]() Отсоединить все разъемы и провода от генератора. (На рисунке показаны на снятом генераторе). Разъединить штекерное соединение (1). Отвернуть гайку (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 13 1AZ. ![]() Разжать бандаж жгута проводов. ![]() Направляющая трубка плюсового провода аккумуляторной батареи. Вывернуть винт. На рисунке не показан шланг системы охлаждения. ![]() Направляющая трубка плюсового провода аккумуляторной батареи. Вывернуть винт. ![]() Отвернуть гайку. Снять жгут проводов.
| Метки |
| m60, m62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 2 | 29.05.2012 17:12 |
| Снятие и установка / замена плюсового провода (между стартером и генератором (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:03 |
