Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Снятие и установка / замена плюсового провода (между стартером и генератором (М54)
Старый 14.04.2009, 11:03 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена плюсового провода (между стартером и генератором (М54)
12 42 530 Снятие и установка / замена
• Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
• Выключить зажигание.
• Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Соблюдать порядок отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи
• снять корпус воздушного фильтра
Исполнение 1:
Отвернуть гайку и отсоединить плюсовой провод (2) от генератора.
Момент затяжки 12 31 1AZ .
Исполнение 2:
Отвернуть гайку (2) и отсоединить плюсовой
провод от генератора.
Отвернуть гайку (1).
Момент затяжки 12 414AZ .
Отсоединить плюсовой провод (2) от стартера и снять провод.
Примечание:
Проверить записанные коды неисправностей.
Стереть коды неисправностей.
Tyler на форуме
Метки
m54
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Снятие и установка плюсового провода(между генератором и +АКБ на крышке ГБЦ)(M60,M62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
