12 42 530 Снятие и установка / замена
плюсового провода (между стартером и генератором (М54)
• Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
• Выключить зажигание.
• Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Соблюдать порядок отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи
• снять корпус воздушного фильтра
Исполнение 1:
Отвернуть гайку и отсоединить плюсовой провод (2) от генератора.
Момент затяжки 12 31 1AZ .
Исполнение 2:
Отвернуть гайку (2) и отсоединить плюсовой
провод от генератора.
Отвернуть гайку (1).
Момент затяжки 12 414AZ .
Отсоединить плюсовой провод (2) от стартера и снять провод.
Примечание:
Проверить записанные коды неисправностей.
Стереть коды неисправностей.
