Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Снятие и установка / замена стартера (М54)
Старый 14.04.2009, 11:00 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена стартера (М54)
12 41 020 Снятие и установка / замена стартера (М54)
• Выключить зажигание.
• Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
• Только на Е83: Снять ресивер.
Примечание: Снять стартер снизу.
Отвернуть гайку (1).
Момент затяжки 12 414AZ .
Отсоединить плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи от стартера.
Примечание:
Для большей наглядности пластина жесткости не показана.
Не снимать пластину жесткости.
Вывернуть винты (1).
Момент затяжки 12 41 1AZ .
Вытянуть стартер из опоры коробки передач и повернуть так, чтобы облегчить доступ к проводам цепи управления на стартере.
Отвернуть гайки (1).
Отсоединить провода (2) цепи управления от стартера.
Снять стартер.
При установке:
Проверить шестерню стартера и коронную шестерню стартера на отсутствие повреждений.
Tyler на форуме
Метки
m54
Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 Tyler 11 Двигатель 8 19.06.2010 23:01
Снятие и установка или замена стартера (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:21
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
