Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена датчика распознавания цилиндров (датчика положения распредвала) (М60, М62)
Старый 03.06.2009, 10:27 #1
По умолчанию Замена датчика распознавания цилиндров (датчика положения распредвала) (М60, М62)
1214 525 Замена датчика распознаванияцилиндров (датчика положения распредвала) (М60, М62)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Исполнение 1
(Шумоизоляционный кожух крепится гайками) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционный кожух.
Исполнение 2
(Шумоизоляционный кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционный кожух, и снять его после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционный кожух в прежнее положение и прижать так, чтобы кнопочные затворы (1...4) защелкнулись.
Разъединить штекерное соединение (3).
Вывернуть винт. Снять датчик.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
При установке:
Обратить внимание на укладку провода на отводе распределительной магистрали.
Закрепить провод с помощью специального бандажа.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Tyler вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Penguin (11.08.2013), Raayi Donla (06.02.2012), Алла (феликс) (18.10.2009)
Старый 18.10.2009, 04:39 #2
Авто: E-38
Ходят слухи,что на движках М60 два датчика положения распредвала...
Стас Е-38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 00:16 #3
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Стас Е-38 Посмотреть сообщение
По одному на каждой головке
edicess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 21:37 #4
Я так понимаю этот датчик имеет отношение к холостому
maks_005 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m60, m62
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
